G.SKILL y Cooler Master lanzan en Computex 2026 la MasterDIMM, la primera memoria DDR5 con refrigeración activa integrada
por Manuel Naranjo COMPUTEX 2026La refrigeración activa en memoria RAM prácticamente había desaparecido del mercado de escritorio desde los tiempos del DDR3. Ahora, dos nombres de peso en el sector del hardware para PC han decidido recuperar esa idea y llevarla a la generación actual. G.SKILL y Cooler Master han aprovechado Computex 2026 para mostrar conjuntamente las MasterDIMM AC, una nueva línea de módulos DDR5 UDIMM que integran un sistema de refrigeración activa directamente en el propio módulo de memoria.
Un diseño que rompe con lo habitual en los módulos de memoria
Las MasterDIMM AC presentan un acabado en negro y dorado con parte del disipador de cobre visible en la parte frontal. A un lado del módulo se encuentra el ventilador, y en la parte superior hay dos tiras de iluminación RGB flanqueadas por detalles dorados. El conjunto tiene un aspecto que recuerda más a un SSD M.2 de gama alta que a un módulo de memoria convencional, y su mayor grosor respecto a un DIMM estándar hace que la compatibilidad con algunas placas base sea un factor a tener en cuenta antes de considerarlos para cualquier sistema.
El ventilador opera a un máximo de 35 decibelios, un nivel que ambas compañías describen como suficientemente silencioso para entornos de sobremesa. La promesa térmica que acompaña al diseño es una reducción de hasta 15 grados Celsius respecto a los módulos DDR5 convencionales con disipador pasivo, lo que sobre el papel supone una diferencia notable en escenarios de carga sostenida.
Especificaciones del kit mostrado en Computex
En el stand de Computex 2026 se ha podido ver un kit DDR5 6000 CL26-36-36-32 de 64 GB compuesto por dos módulos de 32 GB, sobre plataforma AMD Ryzen con perfil AMD EXPO activo. Este tipo de configuración, con latencias relativamente ajustadas para la frecuencia a la que trabaja, apunta a un posicionamiento de gama alta dentro del mercado de memorias para entusiastas.
La gama MasterDIMM AC también contempla soporte para plataformas Intel mediante perfiles XMP 3.0, con módulos de tipo CU-DIMM capaces de alcanzar los 8400 MT/s en las configuraciones más extremas. La capacidad máxima del kit sube hasta los 128 GB en la configuración de dos módulos de 64 GB, lo que los convierte en una opción viable no solo para sistemas de juego de alto rendimiento, sino también para estaciones de trabajo dedicadas a tareas de inteligencia artificial, creación de contenido profesional o multitarea intensiva.
Por qué cobra sentido la refrigeración activa en DDR5
El debate sobre si la refrigeración activa es realmente necesaria en memoria RAM tiene matices importantes según el contexto de uso. Los módulos DDR5 están especificados para trabajar a temperaturas de hasta 95 grados Celsius, aunque en la práctica los sistemas bien ventilados suelen mantenerse por debajo de ese umbral.
Sin embargo, en configuraciones de alta densidad, cajas compactas con flujo de aire limitado alrededor de los slots de memoria, o en máquinas sometidas a cargas prolongadas e intensas, el margen térmico se reduce y la estabilidad puede verse comprometida. Es precisamente en esos escenarios donde las MasterDIMM AC tienen más sentido.
G.SKILL y Cooler Master no han desvelado todavía el precio ni la disponibilidad de las MasterDIMM AC. Computex 2026 sirve de escaparate para mostrar el producto al público y al sector, pero los detalles comerciales concretos quedan pendientes para un anuncio posterior. Dado el nivel de ingeniería que implica integrar refrigeración activa en un módulo de memoria, todo apunta a que el posicionamiento de precio estará claramente en el segmento premium del mercado, lejos de las opciones de entrada o de gama media.
Lo que sí ha quedado claro en Taipei es que la tendencia de aplicar soluciones térmicas sofisticadas a componentes que históricamente no las han necesitado sigue ganando terreno. Primero fueron las GPU, luego los SSD con sus disipadores cada vez más elaborados, y ahora la memoria DDR5 parece querer seguir ese mismo camino en los sistemas más exigentes.
